Kleiner Timer Schaltplan (Schaltungstechnik)
verfasst von Eierschale(R), 12.07.2023, 15:06 Uhr
» für mein kleines Projekt muss ich mir einen Timer basteln der einfach ein
» kleines LED Lämpchen kurz ein und ausschaltet, vielleicht hat jemand dafür
» noch einen Schaltplan rum liegen oder kann sowas aus den Ärmeln schütteln.
» Schaltpläne lesen und das basteln sind kein Problem, nur für das erstellen
» solcher fehlt mir die Kenntnis.
» - Timerzeit: 1-60 Sek. (Einstellbar)
» - Timer startet sobald dieser an eine Stromquelle angeschlossen ist.
» - Rücksetzung des Timers bei Unterbrechung der Stromversorgung.
» - Nach auslaufen des Timers kurzer Strom Impuls (ca. 1 Sek.) zum kurzen
» einschalten einer LED Lampe.
» - Betriebsspannung: 12V
» Hoffe ich habe nichts vergessen, wenn doch schreibt es mir einfach. ;)
Ich persönlich würde einen Mikrocontroller dafür nutzen, ATTiny13A oder was halt gerade da ist, Spannungsregler 5V (oder ähnlich) und Logiclevel Mosfet, falls die LED das braucht. Mit einem Poti kann man die Zeit einstellen, oder man nimmt (Achtung! Luxus) 2 Taster für + und - und ein kleines OLED-Display. Aber damit kommt man dann schon in die Richtung von 4 EUR Materialwert
Aber wer Bock hat, kann auch NE556 + Mosfet nehmen oder nur NE556, falls das LED Lämpchen damit zufrieden ist.
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 03.07.2023, 20:15 (Schaltungstechnik)
Kleiner Timer Schaltplan - bigdie(R), 03.07.2023, 20:27
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 05.07.2023, 07:44
Kleiner Timer Schaltplan - cmyk61(R), 06.07.2023, 13:37
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 07.07.2023, 13:43
Kleiner Timer Schaltplan - cmyk61(R), 07.07.2023, 18:24
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 11.07.2023, 21:37
Kleiner Timer Schaltplan - matzi682015(R), 11.07.2023, 22:03
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 13.07.2023, 21:12
Kleiner Timer Schaltplan - cmyk61(R), 04.07.2023, 13:44
Kleiner Timer Schaltplan - Eierschale(R), 12.07.2023, 15:06
