LTC1400 (Elektronik)
» Hallo
» mit dem LTC 1400 gibt es ein Problem
» Die Anzeige ist nie gleich es sind
» immer Abweichungen vorhanden
» Die Referenzspannung abgeblockt mit 10my und 100n
» Der Analogeingang ist mit 10my abgeblockt
» 1,0000V am Eingang
» Anzeige 1,004 0,999 1,003 0,987 1,001 0,998 1,008 1,002 0,995
» 0,987 bis 1,008
» 0,995 bis 1,008
» der Bereich ist bis 4096 12 Bit
» ist das normal oder was mache ich falsch.
» im Prinzip ist das in Ordnung damit ist das ok
» aber wenn das besser geht.
wo kommen denn die 1,0000V her?
Ganz ehrlich wozu braucht man so etwas? Ist wie in unserem Messraum. Die können auch mm 4 Stellen nach dem Komma messen. Nur in unseren Hallen ohne Klima kann keine Maschine auch nur halbwegs sicher Teile auf 0,01mm fertigen
