elektronischer Spannungsteiler (Elektronik)
Okay, offensichtlich konnte ich mein Anliegen nicht ausreichend begreiflich machen. Darum noch einmal von vorne:
Das Fahrzeug einer (analogen) Carrerabahn (-->Gleichstrom) soll durch einen Stromgenerator mit Strom versorgt werden. Das Carreraauto darf mit einer max. Betriebsspannung von 14V (eher niedriger) betrieben werden. Den Kurzschlussstrom bei maximaler Betriebsspannung konnte ich noch nicht messen - gehen wir einstweilen davon aus, dass der max. Strom 3A beträgt. Die Spannung des Generators kann 0-75V betragen. Das Fahrzeug soll sich schneller bewegen, je höher die Spannung ist, die von Stromgenerator kommt. Die Übersetzung und der Generator sind fix und können nicht verändert werden.
Vielleicht gibt es einen Abwärtswandler(-modul) mit externer Referenzspannung? Dann könnte man letztere durch einen Spannungsteiler ersetzen, der durch die Eingangsspannung angesteuert wird. Je höher die Referenzspannung wird, desto höher wird die Ausgangsspannung sein. Also so wie Hartwig vorgeschlagen hat, aber eben nicht mit einem Längsregler, sondern mit einem Abwärtswandler.
