elektronischer Spannungsteiler (Elektronik)
» Ich würde aber mit mind. 3A Einschaltstrom kalkulieren.
Nennspannung an den Motor und bei blockierter Welle (kurzzeitig geht das) den Strom messen und dem Forum mitteilen.
» Die maximale Eingangsspannung beträgt 75V. Die maximale Ausgangsspannung
» soll dann 1/4 von 75V betragen.
Das wird Murx weil 3/4 von 75V * Strom am Leistungstransistor verheizt werden würden. Riesiger Kühlkörper mit Ventilator. Ungeschickt.
PWM (Pulsweitenmodulation) heißt die Lösung. Es gibt fertige Module.
step-down converter = buck converter = Abwärtswandler
Allerdings überlicherweise nicht für bis zu 75V Eingangsspannung und üblicherweise ist die Ausgangsspannung konstant - eingestellt an einem Poti.
edit:
buck converter bei ali:
https://de.aliexpress.com/item/1005004536457128.html?spm=a2g0o.productlist.main.21
3A 24V angeblich einstellbar
Eingang bis 90V
