Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter (Elektronik)
Hallo Ralf,
vielen lieben Dank für deine sehr ausführliche Antwort und den Ratschlägen.
Ich glaube auch, dass ich mit meinem Wissen sowie meiner technischen "Ausstattung" nicht in der Lage bin ohne entsprechende Dokumentation das Rätsel zu lösen.
Selbst wenn ich es schaffen sollte hast du Recht und das Risiko wäre zu groß, dass ich hier doch etwas nicht 100% korrekt gemacht habe und dadurch ein Brand entsteht. Diese Risiko möchte ich auf keinen Fall eingehen und ich könnte auch ehrlich gesagt nachdem ich es geschafft habe nicht gut schlafen
Manchmal möchte man dann doch etwas zu viel helfen, wo man nicht kann und sollte bei einem gewissen Punkt lieber einen Punkt setzen.
Mir fehlt einfach die notwendige Erfahrung um hier sicher zu gehen.
Leider habe ich nicht die benötigte Software sowie das Know-How um einen Schaltplan zu erstellen. Eventuell kann ich es mal versuchen. Viele Schaltüläne würden dann außerdem auf Vermutungen basieren, da ich die Schaltung leider nicht ganz durchschaut habe.
Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für deine Ratschläge und die Zeit, die du dir genommen hast!
Ganz liebe Grüße
Jonas
» Hallo Jonas,
» Du stehst vor einem Problem, an dem sich sicherlich jeder Elektriker schon
» mal herum geplagt hat - mich eingeschlossen.
» Die Ursache liegt auf der Hand: mangelhafte und fehlende Dokumentation.
» Es stellt sich als erstes die Frage:
» Ist Dein Kumpel Eigentümer? Falls NEIN, wovon ich ausgehe, dann darf er NUR
» mit dem ausdrücklichen (schriftlichen) Einverständnis des Eigentümers an
» der elektrischen Anlage Änderungen vornehmen oder vornehmen lassen. Denn es
» stellt sich tatsächlich die Haftungsfrage wenn etwas schief geht und die
» Bude abfackelt oder ein Unfall wegen el. Durchströmung passiert. Nicht
» lachen, sowas kann schon mal passieren.
» Einen Elektriker hinzu zu ziehen wäre auch mein erster Rat. Aber auch der
» wird ganz schön fluchen.
» Damit es nicht ganz so schlimm wird, kannst Du sicher einiges an Vorarbeit
» leisten.
» 1. Übersichtsplan erstellen:
» welche Leitungen gehen von den Dosen ab und wo enden sie.
» 2. Anschlüsse der Leitungen an den Schaltern eindeutig identifizieren und
» notieren (Achtung wegen 2x schwarz in einer 5-adrigen Leitung).
» 3. Das RELAIS ist wahrscheinlich ein Stromstoßschalter - in Fachkreisen
» auch als Eltako bezeichnet (Papiertaschentücher nennt man ja auch
» landläufig Tempo )
» 4. Die Beschaltung der Stroßstoßschalters identifizieren und auf einen Plan
» zeichnen.
» 5. Klären, wie die künftige Schaltung funktionieren soll.
» Keine Illusionen - ein ziemlich aufwendiges Verfahren aber durchaus
» hilfreich.
» Hier mal ein Beispiel wie ich das gezeichnet habe. ABER: das ist nicht
» normgerecht - in meinen Augen jedoch ziemlich übersichtlich.
» Gruß
» Ralf
