Kleiner Timer Schaltplan (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.07.2023, 13:44 Uhr
(editiert von cmyk61 am 04.07.2023 um 13:44)
Hallo Karl,
ein paar unbedeutende Worte zur Terminologie in der Elektrotechnik.
Es ist wichtig genau zu beschreiben unter welchen Bedingungen eine Schaltung auf welche Weise reagieren soll.
Hierzu ist ein Zeitdiagramm hervorragend geeignet.
STROM ANLIEGTT ist ein eher unglücklicher Begriff. Denn in der Elektronik wird eindeutig zwischen Strom und Spannung unterschieden.
Ich gehe mal davon aus, dass Du "Versorgungsspannung an der Timerschaltung anliegt" gemeint hast.
Da Du nach Ablauf der Zeit eine weitere Aktion erwartest, ist ein zweiter Timer erforderlich.
Guckst Du hier:
Ralf
p.s. für bessere Ideen bin ich dankbar ;-)
» für mein kleines Projekt muss ich mir einen Timer basteln der einfach ein
» kleines LED Lämpchen kurz ein und ausschaltet, vielleicht hat jemand dafür
» noch einen Schaltplan rum liegen oder kann sowas aus den Ärmeln schütteln.
» Schaltpläne lesen und das basteln sind kein Problem, nur für das erstellen
» solcher fehlt mir die Kenntnis.
» - Timerzeit: 1-60 Sek. (Einstellbar)
» - Timer startet sobald dieser an eine Stromquelle angeschlossen ist.
» - Rücksetzung des Timers bei Unterbrechung der Stromversorgung.
» - Nach auslaufen des Timers kurzer Strom Impuls (ca. 1 Sek.) zum kurzen
» einschalten einer LED Lampe.
» - Betriebsspannung: 12V
» Hoffe ich habe nichts vergessen, wenn doch schreibt es mir einfach. ;)
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 03.07.2023, 20:15 (Schaltungstechnik)
Kleiner Timer Schaltplan - bigdie(R), 03.07.2023, 20:27
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 05.07.2023, 07:44
Kleiner Timer Schaltplan - cmyk61(R), 06.07.2023, 13:37
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 07.07.2023, 13:43
Kleiner Timer Schaltplan - cmyk61(R), 07.07.2023, 18:24
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 11.07.2023, 21:37
Kleiner Timer Schaltplan - matzi682015(R), 11.07.2023, 22:03
Kleiner Timer Schaltplan - Karl68, 13.07.2023, 21:12
Kleiner Timer Schaltplan - cmyk61(R), 04.07.2023, 13:44
Kleiner Timer Schaltplan - Eierschale(R), 12.07.2023, 15:06
