Entstörung (Elektronik)
Aus den bisherigen Antworten kannst du entnehmen, dass die Störung wahrscheinlich über USB erfolgt. Mach einfach mal einen Test:
- Drucker ist eingeschaltet und über die Verlängerung mit USB zum Rechner verbunden, Rechner ist im Schlafmodus.
- ziehe jetzt am Rechner den USB Stecker der Verbindung zum Drucker. Der Rechner darf jetzt nicht aufwachen.
- jetzt den Drucker ausschalten. Wacht jetzt der Rechner nicht auf, liegt das Problem im Bereich der USB Verbindung.
- evtl. Den Test wiederholen, nur dabei die USB Verbindung direkt am Drucker trennen, nicht am Rechner. Wacht der Rechner jetzt beim Ausschalten des Druckers auf, fängt das Kabel die Störung ein, das könnte dann den Weckruf vom Kühlschrank erklären.
Entstörung - matzi682015
, 02.07.2023, 19:22 (Elektronik)
Entstörung - xy
, 02.07.2023, 19:30
Entstörung - ollanner
, 02.07.2023, 19:45
Entstörung - Eierschale
, 03.07.2023, 08:18
