Entstörung (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde, ich habe die Frage zu einem Filter, den ich gerne bauen
» » würde; es geht darum, wenn ich meinen PC auf Energiesparen stelle, und
» z.B.
» » dann den Drucker ausstelle, gibt es Transienten, die den Computer wieder
» » aufwecken.
» Über welche Schnittstelle hängt der am Rechner?
» Bei USB ist das kein Wunder, lässt sich aber oft im Setup des Rechners
» deaktivieren.
Ja, über USB ist der Drucker angeschlossen, und mit einer USB-Verlängerung, also kein Hub.
Was kann ich da deaktivieren im Setup?
Der Schalter am Drucker ist eine Taste, und nach dem Drücken rasselt es ein bischen im Drucker, und dann macht es Kick! (ein Relais im Drucker) dann ist der Drucker aus, aber der PC wacht auf.
EDIT: Ach ja von Ollaner habe ich eben gelesen, im BIOS das PowerUp via USB deaktivieren zu können.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
