LED-Leuchte mit Li-Io-Akku (Elektronik)
Moin zusammen,
wir bekamen ins Repaircafé eine LED-Leuchte mit integriertem Li-Io-Akku: leuchtet nicht mehr
Erste Messungen: der Akku gibt keine Spannung ab. Beim herumprobieren (Akku am Steckverbinder rein und rausstecken, messen etc) leuchteten die LEDs plötzlich einmal auf - aber nur einmal. Am Akku selbst messe ich 3,xx V - am Anschlusskabel: 0V. Genauere in Augenscheinnahme zeigte, dass sich am plus-Pol des Akkus eine Elektronik befindet. Die Adern zum Steckverbinder sind in Ordnung - haben dauerhaft Durchgang. Also liegt die Vermutung nahe, dass die Überwachungselektronik eine Macke hat - optische Inspektion erbrachte keine Ursache: der Print scheint einwandfrei, keine schlechten Lötstellen...
Ich werde nun einen Akku bestellen. Rundzelle, 65mm Länge, 18mm Durchmesser, angeschweißte Überwachungselektronik deren Kenndaten mir nicht bekannt sind. STH-001-R175 ist auf den Print gedruckt. Fotos kann ich erstellen.
Worauf soll ich VOR dem Bestellen achten?
Ralf
