SMB Kyocera - gelöst (Computertechnik)
hi Simi,
war ja nicht anders zu erwartet - es stellen sich neue Problemchen ein für die Du vielleicht eine Lösung kennst?
a)
Ich habe ein Programm erstellt - "1seitig JPG600DPI an Ralf" - aber er will die 600DPI-Einstellung nicht übernehmen. Wenn ich nach dem Aufruf des Programm auf BASIS gehe steht dort dann 300DPI. Ich habe auch im PW geschützten Systemmenü auf 600DPI gestellt - trotzdem stellt er sich jedes mal auf 300DPI.
b) der Dateiname mit der das Gerät speichert sieht so aus: doc02938220230619125133_001.JPG
Ich hätte das aber gerne so: 2023 06 19 001.JPG
Kann man das irgendwo einstellen?
Ralf
» So, ich habe das Problem erstmal gefixt.
» Ich habe einen lokalen Benutzer angelegt, auf dem Desktop einen Ordner
» freigegeben
» und diesen dann im lokalen Adressbuch des TASKalfas eingetragen. Jetzt war
» der Verbindungstest erfolgreich.
» Jetzt wird weiter getestet.
» Vielleicht hast Du noch eine Idee zum Druckwerk was ich da prüfen könnte.
» Wenn ich die Bildtrommeln tauschen müsste, wäre das wirtschaftlich nicht
» tragbar.
» Habe Auffrischen und Reinigen im Menü alles durch, ohne dass sich
» signifikante Verbesserungen ergeben haben.
» Gruß
» Ralf
» » ich kann das Gerät via IP ansprechen. Im Firefox erscheint dann das
» » Command-Center
» » » Guck mal beim WindowsExplorer ins Netzwerk (ganz unten), da sollte
» bei
» » » deinem PC der freigegebene Ordner zu sehen sein. Auch von anderen PCs
» im
» » » Netz.
» » ja, der freigegebene Ordner (ScanTask) erscheint im Explorer.
» » ich habe in einem Youtube video eine mögliche Ursache gesehen: ich habe
» nur
» » einen Benutzer (ralf) und benutze die Microsoft Online-Anmeldung.
» » Ich habe jetzt mal einen neuen lokalen Benutzer "Scan" angelegt. Nur
» » erscheint der (trotz neustart) nicht im Explorer.
» » Ich schau mir mal eben dieses Video nochmal an.
» » » » » Netzwerkprofil auf "privat"?
» » » » ja auch das.
» » » » Die SMB-Einstellungen im PC sind wie von Dir dargestelllt. Hab ich
» » » gleich
» » » » mal gemacht, nachdem ich das Kyo WEB-interface nicht laden konnte.
» » » Kommt eine Fehlermeldung vom Firefox wegen Sicherheitseinstellungen
» wenn
» » du
» » » die IP Adresse des Gerätes eingibst?
» » » Falls ja, mach mal folgendes:
» » » Firefox öffnen, about:config eingeben
» » » im Suchfeld security.tls.version.min aufrufen,
» » » Wert auf 1 oder 2 setzen und testen.
» » » » » Schade, wir haben den letzten 2551ci letzte Woche entsorgt,
» nachdem
» » er
» » » » » mindestens 2 Jahre in der Ecke stand. Kann mich an das Display
» nicht
» » » » mehr
» » » » » genau erinnern.
» » » » » Versuch mal die Statusseite zu drucken: Systemmenü/Zähler,
» » » Listendruck,
» » » » » Bericht drucken, Statusseite
» » » » soll ich die hier posten? Status allgemein, Netzwerk?
» » » Nee, nur allgemeine Statusseite, wo Netzwerkadresse, Tonerstände und
» » » Firmwarestand drauf stehen (1 Seite).
