Mini-Stromwandler gesucht (Elektronik)
Um zusätzliche Spannungsabfälle durch Kontaktierung, Leitungslänge, Messwerk zu vermeiden würde ich tatsächlich ein Amperemeter mit Messwandler verwenden. Das el. umbauen sollte kein Hexenwerk sein.
In der Bucht kannst Du ja mal nach digitales Amperemeter suchen (auch wenn es Deinem Retrowunsch widerspricht ). Im Netz findet sich auch ein Messgerät mit log Skala, analogem Messwerk und Microcontroller um die Stromwandlung und logaritmisierung vorzunehmen (war ein Funkamateur).
Retro-Instrumente - na ja, 48x48mm sind ja nicht sonderlich groß. Wie steht denn der Nutzen zur Anzeige?
Ralf
EDIT: https://www.radiomuseum.org/forum/bauanleitung_logarithmisches_analog_amperemeter.html
» Grundlegende Idee: Ich möchte ein Netzteil für 6,3V AC (Röhrenheizung) mit
» einem klassischem Amperemeter ergänzen um zu sehen wieviel Strom es gerade
» liefert.
» Als Meßbereich bräuchte ich bis 1,5 oder 2A (maximal eine EL34 oder mehrere
» kleine angeschlossen), wünschenswert wäre ein zweiter kleiner Bereich der
» auch unter 300mA noch gut ablesbar anzeigt.
» Vom Platz her könnte ich noch ein 48*48 Schalttafelinstrument oder ein
» rundes mit 50mmø unterbringen (sollte auch vom Stil her in die 1960er
» passen)
» Ich habe mir schon ein paar Dreheiseninstrumente angeschaut aber die sind
» entweder große Schalttafetypen und/oder mit (dreheisentypisch) Skala die
» keine kleinen Ströme anzeigen kann
» Allerdins habe ich auch gesehen daß es kleine Stromwandler gibt, geschätzt
» 20mm Durchmesser und Übersetzungsverhältnissen wie 1:100, das erscheint mir
» eine gute alternative zu sein so einen plus Brückengleichrichter an ein
» Drehspulmeßwerk anzuschließen.
» Habt ihr eine Ideeunter welcher Bezeichnung man so kleine Stromwandler
» findet, und auch als "normaler" Elektronikfreak kaufen kann? Ich scheine
» nur Elektrikerfachshops mit "großen" Stromwandlern für dicke Kabel zu
» finden
