Streuspannungsadapter (Elektronik)
» » » Völlig überteuert und außerdem unnötig
» » » Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine
» » » kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären
» » dort
» » » ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel
» » immer
» » » auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V
» » » erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
» » » Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem
» » » haben.
» » Und dann sind es Temperaturabhängige Widerstände, wieso??
» Ganz einfach, die werden heiß, es reduziert sich der Strom, Leistung sinkt
» Widerstand brennt nicht durch
Aber das Meßergebnis ist dadurch verfälscht, je nachdem wie hoch die Spannung ist und wie lange die anliegt, ein Zeit- & Temperaturabhängiges Meßergebnis dadurch.
