Streuspannungsadapter (Elektronik)
» » Völlig überteuert und außerdem unnötig
» » Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine
» » kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären
» dort
» » ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel
» immer
» » auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V
» » erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
» » Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem
» » haben.
» Und dann sind es Temperaturabhängige Widerstände, wieso??
Ganz einfach, die werden heiß, es reduziert sich der Strom, Leistung sinkt Widerstand brennt nicht durch
Ist übrigens beim 2 pol. Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung genauso. Drückst du die Tasten fließen 50mA. Der FI löst aus, wenn du zwischen L und PE prüfst. Die Verlustleistung beträgt da aber 11,5W, die kannst du in einem solchen Kunststoffgehäuse nirgends abführen. Also nimmt man einen PTC und der wird heiß, Strom sinkt.
Und vermutlich (ausprobiert habe ich es nicht) Wenn du 15-20s zwischen L und N mit Lastzuschaltung prüfst, ist der PTC so gut geheizt, das danach L-PE keinen FI mehr auslöst
