Raspberry mit WLAN AP im Subnetz. (Netzwerktechnik)
Hallo bastelix,
» ich hatte dich so verstanden, dass der AP an eth1 den wlan0 AP vom PI
» ablösen soll weil der zu schwach ist. Anscheinend willst du aber den AP als
» zweigen AP in das IoT-WLAN bringen.
Ich dachte um eine bessere Abdeckung zu bekommen, mache ich ein WLAN (das vom PI) im UG auf und eines auf dem DG. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, das bei einem richtigen WLAN AP die Sende- und Empfangsleistung um einiges besser ist, als vom Pi. Dann brauch ich das WLAN vom Pi natürlich nicht mehr.
» Also du willst eine Bridge (br0) aus wlan0 und eth1 und dann ein routing
» zwischen br0 und eth0, richtig? Das könnte funktionieren wenn du erst die
» Bridge aufsetzt, also br0 mit wlan0 und eth1. Wenn das läuft, dann nimmst
» du das Router-Tutorial und setzt den Router mit eth0 und br0 auf. Mach
» vorher ein Backup von deiner SD-Karte, ich bin mir nämlich nicht sicher ob
» das in der Praxis auf einem PI auch wirklich sauber funktioniert.
Fast richtig: Zwischen br0 und eth0 brauch ich nicht zu routen. Das Programm (bei mir FHEM) läuft auf dem Pi und kann beide Netze bedienen.
» Mir ist da noch eine Alternative eingefallen, sofern du einen Roter
» verwendest, der mehr als ein WLAN aufspannen kann. Eine Fritzbox kann ein
» zweites WLAN (Gast-WLAN) und die meisten Geräte von DrayTek können auch
» zwei oder sogar mehr WLAN/VLAN. Dann macht dein Router die zwei WLANs auf,
» für die Reichweite kommt ein, ggf. zwei, WLAN-Repeater zum Einsatz und der
» PI ist aus dem Netzwerkkram komplett draußen und kann sich um andere Dinge
» kümmern. Dass vom IoT-WLAN nichts ins Internet funken darf müsste sich
» recht einfach konfigurieren lassen und ob die Geräte untereinander
» kommunizieren dürfen oder nicht lässt sich auch einstellen.
Diese Lösung scheint mir gerade am sinnvollsten zu sein. Da ich noch einen Zyxel_GS1200-B Switch hab, der mit VLAN umgehen kann, könnte ich einen WLAN AP nutzen der mindestens drei Netze (2,4GHz Hauptnetz, 5GHz Hauptnetz und 2,4GHz IoT Gedöns) aufspannen kann.
D.h. ich muss weiter auf die Suche gehen.....
Leider ist die VLAN und Multi-SSID Fähigkeit in den Produktbeschreibungen nicht direkt ersichtlich. Meine ersten Versuche bei den großen Elektronikhändlern um die Ecke gingen leider ins leere. Es wurde immer auf den Packungen von VLAN gesprochen aber es entpupte sich als reine Priorisierung von Multimediadaten im Netzwerk. Nirgens war ein VLAN, geschweige mehrere SSIDs konfigurierbar. ![]()
Hast du da vielleicht einen Tipp? Evtl. würde ich bei Zyxel bleiben, aber die schreiben auch nur VLAN!
Gruss.
