AD Wandler (Elektronik)
» » Beim Thema Layout wären falsche Masseführung zu nennen. Ableitströme
» über
» » die Leiterbahnen sind auch öfter ein Problem, Brummspannungen durch
» » Masseschleifen, nicht vorhandene Ground-plane und so weiter.
» » Hilfreich sind für solche Fragen sind die Application-Notes zB auch von
» » Intersil. Da lernt man viel über Probleme in und mit AD-Wandler.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Ich vermute schlechte Betriebsspannung und/oder schlechtes Layout.
» » » Versuche mal deine Schaltung mit einer Batterie zu versorgen, z. B.
» 4x
» » » Mignon
» » » Bedenke, dass die angezeigten "20" vermutlich 20mV bzw. 3-4 Bit
» bedeuten
» » » und bei kurzgeschlossenem Eingang eigentlich nur das o.g. in Frage
» kommt.
» Eigentlich sagt die Tatsache doch alles, IC getauscht, Fehler ist weg.
"Gerade von dieser Firma die ICs sind sehr teuer
ein Defekt das kann man nicht glauben."
Vielleicht vor einem Post sowas prüfen!!
