AD Wandler (Elektronik)
» Beim Thema Layout wären falsche Masseführung zu nennen. Ableitströme über
» die Leiterbahnen sind auch öfter ein Problem, Brummspannungen durch
» Masseschleifen, nicht vorhandene Ground-plane und so weiter.
» Hilfreich sind für solche Fragen sind die Application-Notes zB auch von
» Intersil. Da lernt man viel über Probleme in und mit AD-Wandler.
» Gruß
» Ralf
» » Ich vermute schlechte Betriebsspannung und/oder schlechtes Layout.
» » Versuche mal deine Schaltung mit einer Batterie zu versorgen, z. B. 4x
» » Mignon
» » Bedenke, dass die angezeigten "20" vermutlich 20mV bzw. 3-4 Bit bedeuten
» » und bei kurzgeschlossenem Eingang eigentlich nur das o.g. in Frage kommt.
Eigentlich sagt die Tatsache doch alles, IC getauscht, Fehler ist weg.
