AD Wandler (Elektronik)
Hi,
nur nicht die Flinte ins Korn werfen.
Zunächst: poste Deinen Schaltplan, die Stückliste mit Angabe der verwendeten Bauteile-Typen (Kondensatoren können problematisch sein wegen Leckströme, TK, etc) UND das Layout.
Gerade bei solchen Schaltungen kann man in der Schaltung als auch im Layout vieles falsch machen so dass es zu den beschriebenen Effekten kommt.
Wenn die Platine selbst gemacht ist, kommen da ggf noch Alterung und Verschmutzungen dazu.
Aber wie schon gesagt: Ferndiagnosen sind MIT Bildern schon schwer genug - OHNE Bilder fast unmöglich.
Ralf
» bin fast am verzweifeln mit dem AD Wandler LT1298
» Habe eine Schaltung gebaut um Strom zu messen
» Ein Prozessor ließt die Daten aus dem LT1298 aus
» und wird mit einer LCD Anzeige angezeigt
» Wenn ich den Analog Eingang kurzschließe dann ist
» die Anzeige nicht 000. Wenn eine Spannung angelegt
» wird dann gibt es eine Anzeige die angehen kann.
» Ein zweites IC verhält sich ähnlich.
» Kann es sein das die ICs defekt sind, das ist mir
» noch nie passiert das ein IC defekt ist das kenne ich nicht.
» Eine zweite Platine mit dem IC funktioniert seit Jahren tadellos
» ist allerdigns sehr viel älter und anderes Layout.
» IC tauschen möchte ich nicht ist SMD.
» Gerade von dieser Firma die ICs sind sehr teuer
» ein Defekt das kann man nicht glauben.
