AD Wandler (Elektronik)
» » Wenn ich den Analog Eingang kurzschließe dann ist
» » die Anzeige nicht 000.
» Was heißt "nicht 0"? Welcher Wert wird gemessen?
» Im Datenblatt zum LTC1298 lese ich von einem Offsetwert, der besonders bei
» kleiner Referenzspannung auftritt.
Die Referenzspannung ist 5V die Anzeige ist 20 und soll 0 sein
Die zweite alte Platine macht das, nur die neue nicht.
Ich habe jetzt das IC getauscht, Die Anzeige von der neuen Platine
ist jetzt auch 0 also einwandfrei ein Fehler des IC.
SMD ICS tauschen habe ich mich zuerst nicht getraut
Von anderer Seite habe ich eine Info bekommen das es tatsächlich
IC Fehler in einer Serie gab.
Dann muss ich wohl einen anderen Typ nehmen.
gibt es einen Vorschlag ev. von Reichelt
