Freilaufdiode (Elektronik)
» » Lies dir einfach mal durch wie so ein Kondensatornetzteil wirklich
» » funktioniert.
» » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» Hallo XY
» Eigentlich nicht viel mehr als ich auch schon wusste. Wenn eine geregelte
» Spannung nötig ist, wird's natürlich etwas aufwändiger. Doch für eine
» einfache Anwendung ohne jeglichen Ansprüche wie eben genanntes Relais,
» (Wenn gleichgerichtet werden muss, unbedingt Spannungsfestikeiten der
» Bauteile beachten! Einschaltspitzen!!) oder sogar eine AC Spule, reicht ein
» richtig berechneter Kondensator schon aus, da sich die Spannung aus dem
» kapazitiven Wiederstand des Kondensators und dem Induktiven (bei AC) oder
» Ohmschen (bei Gleichstrom) Wiederstand der Relais-Spule selber einstellt.
» Wenn jetzt noch Primärseitig vom Kondensator ein und ausgeschaltet werden
» kann, reicht das allemal. In dieser Form, für elektronische Anwendungen
» natürlich eher nicht empfehlenswert
» Bei uns, haben wir früher im Schaltschrankbau, auch für Kontrolllampen
» (Glühfadenlampen meist 24V) einfach nur einen X2 Kondnsator (meist 0.47uF
» 675v) und einen gut bemessenen Wiederstand von etwa 100 Ohm, in Serie
» geschaltet. Das funktionierte viele Jahrzehnte ohne Probleme. Da die Lampen
» ja nur mit einem Kunststoffwerkzeug (Ein Stück Kunststoffschlauch) montiert
» oder herausgenommen werden konnten, bestand da nie die Gefahr eines
» Stromschlages.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Ein Kondensatornetzteil ist eine Stromquelle, du musst also sekundär den Strom verbraten, den der Kondensator liefert. Den meisten Strom braucht in der Regel die Relaisspule, schaltest du sie ab, musst du den gleichen Strom zusätzlich z.B. in einer Z-Diode verbraten. Hast du z.B. einen 555 vor dem Relais bietet sich z.B. an 2Relais in Reihe oder eins und ein gleich großer Widerstand und den 555 Ausgang dazwischen. Selbiger schaltet ja entweder zum + oder zum -. Du hast also immer die gleiche Last und kannst die Z-Diode kleiner dimensionieren.
