Entsurrung von Trafodimmer (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende
» » Schaltung
» » » entsurren kann?
» » Bau K1 aus.
» alternativ kannst Du auch F1 ausbauen ![]()
» Aber mal im Ernst:
» Surren die Lautsprecher durch die Spannungsversorgung oder durch
» ein unzureichend geschirmtes Audiokabel?
Es ist ein Störsignal des Triacs im Trafodimmer, die Phasenanschnittsteuerung. Wenn ich den Trafodimmer ausmache, ist das Surren in meinen Lautsprecherboxen weg. Unabgeschirmte Koax-Kabel gibt es nicht, alles abgeschirmt. Und die Lautstärke des Surrens ist bei ca. Mittelstellung des Potis am Geringsten, bei max. Helligkeit und bei minimaler Helligkeit ist es am stärksten.
» Wenn Du die Boxen im Betrieb hast und ausschaltest, laufen normalerweise
» solche PC-Lautsprecher ja noch eine halbe oder ganze Sekunde bevor die
» Versorgungsspannung zusammenbricht. Ist in dieser Zeit Ruhe im Karton?
» Dann ist es die Versorgungsspannung (Netzteil).
» Brummt es weiterhin bis zum letzten Ton, dann ist es das Audiokabel an der
» Eingangsbuchse.
» Das ist der erste Schritt zum Erfolg.
» Mikee
greets from aix-la-chapelle
Matthes
