Entsurrung von Trafodimmer (Elektronik)
» Hallo!
» Worum geht es dir denn jetzt eigentlich?
» Ist das Problem das, dass die PC-Boxen Störsignale empfangen
» oder stört dich das Surren des Dimmers allgemein?
Der Trafodimmer macht die Störungen und bringt sie ins Stromnetz, und die Lautsprecher strahlen das aus. Es verändert sich in der Lautstärke in Abhängigkeit von der Position des Potis, also der Helligkeit meiner Schreibtischlampe.
» Wenn letzteres, dann weiß ich nicht wofür Du die Lautsprecherboxen
» erwähnt hast. Ich war jetzt davon ausgegangen, Dass Du Störungen
» in den Lautsprechern hast, die weg sollen.
Ja, das Surren ist im Audiosignal überlagert und kommt aus den Lautsprechern, im Trafodimmer ist kein Surren zu hören. Und der Trafo der angeschlossenen Halogen-Schreibtischlampe selber surrt auch nicht.
» Das Surren im Dimmer liegt meistens in einem mechanischem
» Problem, z.B. sind die Windungen auf der Spule nicht fixiert.
Nö, das ist nicht der Fall, wie gesagt, es sind typische Störunjgen der Phasenanschnittelektronik, 50Hz-Surren in den Lautsprechern die an meinen Computer angeschlossen sind. Wenn ich den Trafodimmer ausschalte, dann ist das Surren weg.
Wie schon vorgeschlagen von Altgeselle, ich mache ein Choke und einen X1-Kondensator davor, mal kucken, ob es dann weg ist.
» Mikee
greets from aix-la-chapelle
Matthes
