Entsurrung von Trafodimmer (Elektronik)
» » » » Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende
» » » Schaltung
» » » » entsurren kann?
» » » Bau K1 aus.
» » Hallo,
» » alternativ kannst Du auch F1 ausbauen ![]()
» » Aber mal im Ernst:
» » Surren die Lautsprecher durch die Spannungsversorgung oder durch
» » ein unzureichend geschirmtes Audiokabel?
» » Wenn Du die Boxen im Betrieb hast und ausschaltest, laufen normalerweise
» » solche PC-Lautsprecher ja noch eine halbe oder ganze Sekunde bevor die
» » Versorgungsspannung zusammenbricht. Ist in dieser Zeit Ruhe im Karton?
» » Dann ist es die Versorgungsspannung (Netzteil).
» » Brummt es weiterhin bis zum letzten Ton, dann ist es das Audiokabel an
» der
» » Eingangsbuchse.
» » Das ist der erste Schritt zum Erfolg.
» » Mikee
» Hallo Mikee, es ist definitiv keine unabgeschiermte Leitung oder so, wenn
» ich den Dimmer ausschalte, dann habe ich gar kein Surren. Es surrt nur,
» wenn ich die Schreibtischlampe, die ich an den Trafodimmer angeschlossen
» habe, einschalte. Es ist sicherlich die Phasenanschnittsteuerung des
» Trafodimmers.
Lies die Antwort von Mikee nochmal.
Und mach noch ein paar Schleifen in deinen Schaltplan.
(Oh, wie ich das hasse!)
