Von 3,5mm AUX auf 2,5mm balanced - Belegung? (Elektronik)
» » » Die Belegung der Buchse kannst du doch messen. Du brauchst dazu nur
» » » passende Test MP3 Dateien. Solche könnte ich dir auch hier hochladen.
» » Ich versuche mal die Belegung von dem 4,4mm Stecker.
» Ich hab ja schon einiges gelötet,aber die Litzen bekomme ich nicht
» verzinnt.
» Da sind so Fasern in dem Kabel,sicher zu Zugentlastung.
» Lösung?
Vielleicht abflämmen, mit einem Feuerzeug? Allerdings kann dadurch die Cu-Litze spröde oder brüchig werden, aber wenn man es vorsichtig macht, geht das vielleicht. Oder die Litze auseinanderfrickeln und zerpfriemeln. Anschließend mit sehr feinem Schleifpapier Ruß entfernen, vielleicht reicht auch Alkohol.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Von 3,5mm AUX auf 2,5mm balanced - Belegung? - Hörbi
, 10.03.2023, 15:39 (Elektronik)
Von 3,5mm AUX auf 2,5mm balanced - Belegung? - xy
, 10.03.2023, 15:58
, 10.03.2023, 16:03
Von 3,5mm AUX auf 2,5mm balanced - Belegung? - Theo., 10.03.2023, 16:24
, 10.03.2023, 16:10
, 10.03.2023, 16:28
, 10.03.2023, 16:55
, 10.03.2023, 17:18
Von 3,5mm AUX auf 2,5mm balanced - Belegung? - matzi682015
, 10.03.2023, 17:22
, 10.03.2023, 17:20
, 10.03.2023, 17:26
, 10.03.2023, 18:17
