Bistabiles Zeitrelais (Elektronik)
Hi,
selbst wenn Du keinen Schaltplan hast - mach mal ne Skizze und ein Timingdiagramm.
Manchmal stößt man bei der Visualisierung auf eine brauchbare Lösung.
Ralf
» » Poste die Schaltung oder die Problemstellung, dann kann man sehen was
» » erforderlich ist. Beginnt der Zeitablauf durch anlegen der Spannung,
» oder
» » bei anliegender Spannung durch eine Steuerspannung oder einen Impuls?
» Wie
» » soll das Relais dann wieder zurückgesetzt werden? Impuls? Spannung auf +
» » oder - bei zwei Spulen? Spannung umgekehrt bei einer Spule?
» » Theo
» Habe dazu keinen Schaltplan. Die Problemstellung ist, dass mittels eines
» Blutooth Relais mehrere Hubmagnete aktiviert werden.
» Und um zu verhindern dass durch einen Verbindungsabbruch/Softwarefehler
» diese permanent aktiv sind, soll das Timerrelais die Stromversorgung
» komplett unterbrechen.
» Durch einen manuellen Knopfdruck kann das Relais wieder geschlossen werden,
» oder geöffnet wenn es schon geschlossen ist. Somit ist der Knopf
» gleichzeitig der ein- und ausschalter.
» Der Timer selbst wird bei bestehender Stromversorgung aktiviert, und setzt
» sich zurück, wenn diese unterbrochen ist.
