Bistabiles Zeitrelais (Elektronik)
» Hallo
» Poste die Schaltung oder die Problemstellung, dann kann man sehen was
» erforderlich ist. Beginnt der Zeitablauf durch anlegen der Spannung, oder
» bei anliegender Spannung durch eine Steuerspannung oder einen Impuls? Wie
» soll das Relais dann wieder zurückgesetzt werden? Impuls? Spannung auf +
» oder - bei zwei Spulen? Spannung umgekehrt bei einer Spule?
» Theo
Habe dazu keinen Schaltplan. Die Problemstellung ist, dass mittels eines Blutooth Relais mehrere Hubmagnete aktiviert werden.
Und um zu verhindern dass durch einen Verbindungsabbruch/Softwarefehler diese permanent aktiv sind, soll das Timerrelais die Stromversorgung komplett unterbrechen.
Durch einen manuellen Knopfdruck kann das Relais wieder geschlossen werden, oder geöffnet wenn es schon geschlossen ist. Somit ist der Knopf gleichzeitig der ein- und ausschalter.
Der Timer selbst wird bei bestehender Stromversorgung aktiviert, und setzt sich zurück, wenn diese unterbrochen ist.
