Gewinde rechts-/linksdrehend (Elektronik)
» » Ein M3 Gewinde hat übrigens einen Kern-Bohr-Durchmesser von 2.5 mm und
» ein
» » M4, einen von 3.3 mm. Der Bohrdurchmesser, egal was für ein Gewinde, ist
» » immer, der Gewinde-Nenn-Aussendurchmesser minus die Gewindesteigung in
» mm.
» Also ich hab mal gelernt Nenndurchmesser x 0,8 + 0,1mm. Kommt das gleiche
» raus. zumindest bei normalem Gewinde.
» Da aber meine Schrauben nie Grenzbelastung erleben, nehme ich z.B. 3,5 bei
» M4 und 4,5 bei M5. Da halten die Gewindebohrer länger
» Hab da noch einige aus DDR Zeiten. Vor einem Jahr etwa habe ich mir mal
» einen Satz Zugelegt, vorn Bohrer dann Gewindebohrer hinten senker und das
» alles mit 6Kannt Bit Aufnahme passend für Akkuschrauber. Geht zumindest in
» weicherem Material super. Bei Stahl muss man zum Bohren Drehzahl haben also
» am Besten wenn der Bohrer durch ist Getriebe umschalten und das ist etwas
» umständlich.
Hallo bigdie
Also dass die Gewindebohrer länger halten, wenn Du grösser bohrst,-- Da muss ich als Maschinenmechaniker, Dir wiedersprechen. Jedenfalls was Profi-Werkzeug aus HSS angeht. Norm wäre 3.3 bei M4 , 4.2 bei M5, 5.0 bei M6, 6.7 bei M8 usw...
Man merkt es nur weniger, wenn der Gewindebohrer nicht mehr schneidet, sondern nur noch irgendwie das Gweinde formt. Ausserdem ist die Führung des Werkzeuges schlechter, was zu einem höheren Verschleiss der Schneiden führt. Und von mir aus gesehen, spielt es von der Abnützung der Schneidekanten her keine Rolle, ob die Schneide nun ganz im Eingriff ist oder nur mit der Spitze. Ein Gewindebohrer mit abgenützten Schneidenspitzen, kannst Du sowieso nicht mehr gebrauchen. Auch wenn die Schneidezähne auf der Innenseite noch scharf wären. Der beginnt zu klemmen und die Gefahr dass er abbricht(Werkzeugbruch) wird immer grösser.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
