Netzteil (Elektronik)
» Hallo Maxxo
» Wenn das ein Netzteil für Audioschaltung ist, würde ich eine Step-Down
» Vorregelung auf ca. 15V machen und einen geeigneten Linearregler (z.B. LM
» 350T) nachschalten, um auf 12 V zu kommen.
Und was ist da besser? Falls aus dem Step Down Regler etwas kommt, dann 100 khz und höher. Das nimmt der Linearregler aber nicht weg, geht also ungefiltert durch. Die Linearregler reduzieren die 100 Hz vom Wechselstrom, das wars.
Wenn, dann kannst du auch gleich die 12V mit dem Step Down machen. Schadet bei einem NF Verstärker nicht. Hast du einen Class D Verstärker, dann erzeugt der die sogar selber. Das hört keiner. Selbst bei einem althergebrachten Röhrenverstärker hörst du nichts, wenn der durchgeht und die Röhren am Anschlag glühen, weil der als Langwellensender arbeitet.
