Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik)
» Es klang so, als ob im Stromkreis auch der Fön betrieben wird.
» Ich gehe mal eher nicht davon aus, dass der Fön nur dann funktioniert, wenn
» die Lampen an sind.
» Weiterhin bin ich davon ausgegangen, dass sich ja irgendwo die Einspeisung
» befinden muss - oft in einer Abzweigdose, manchmal sogar in Lampennähe.
» Das kann aber nur Axel beurteilen. Es liegen ja auch keine Pläne vor - also
» ist vieles nur Spekulation, auch von mir.
Hat doch geschrieben, nur 2 Adern in der Schalterdose und die Abzweigdose ist unter Strukturputz.
Aber macht ja nichts, wenn das mit dem Wandler geht, braucht man nichts weiter tun, als den Lampendraht am Schalter abklemmen und durch den Wandlerstecken und wieder anklemmen. Das bisschen Gemüse, was man dann noch braucht, kann man praktisch frei verdrahtet an den Wandler löten, und mit der Heißklebepistole befestigen. Und die LED kann man z.B. bei einem Busch Jäger Schalter einfach mit Isolierband oder Schrumpfschlauch so dick machen, das sie in das mittige Loch passt Und dann fehlt nur noch eine Wippe mit durchsichtiger Kalotte. Ist der Flur eher dunkel, braucht man nicht mal die, weil die LED durch die standard Wippe auch durch scheint. Ob und wie das bei anderen Herstellern geht, weis ich nicht.
