Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
» » Hallo liebe Community,
» » erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Meldungen. Bin überwältigt.
» » - Plus-Minus kann ich ja messen und richtig anschließen.
» » - Ich verwende die ganze Zeit ein und denselben "Trafo" und stecke
» » abwechselnd die Zuleitungen um. Will das aber nach einer Renovierung,
» die
» » ich ich gerade in dem Raum mit den Zuleitungen mache fest verdrahten.
» » Ich benutzer also für jeden Rollo eine separate Fernbedienung und das
» kann
» » auch so bleiben. Sind ja drei verschiende Räume (nacheinander liegend).
» » Der Empfänger ist daher definitiv im Rollo.
» » Ich tendiere momentan zu so einem NV-Verteiler, bin aber für alles
» offen.
» » Vielen Dank und viele Grüße
» » Markus
» Hallo!
» FALSCH: Der Funkempfänger sitzt normal im NAG-Steuerteil,
» damit dieser weiss ob das Rollo AB o. AUF für die 2 Drähte,
» die zum Rollomotor verkabelt werden, dann richtig "Umpolen" muss.
» Zum VT: Du nimmst Du die 4 einzelnen NAG, misst diese ab,
» wegen dem Platzbedarf, inkl. Stromversorgung dafür,
» ob es dann ein UP-Kasten bei genügend Wandstärke für die Tiefe,
» o. ein AP-VT wird, musst Du dann selber entscheiden.
» Die 2 Drähte je Fenster werden dann direkt dort angeklemmt,
» vielleicht noch beachten, wie lange die Leitungen vom Rollo,
» zum neuen Platz der Steuergeräte max. sein dürfen!
» MfG.
Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben "Trafo" verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung oder kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im "Trafo"
