Probe (Elektronik)
» » » Kuck mal, das ist die Originalschaltung aus dem Buch:
» » » Es ist in der Beschreibung geschrieben, daß es eine Impulsfolgezündung
» » » ist.
» » Die Schaltung ist ja auch sehr übersichtlich im Vergleich zu Deiner
» » Darstellung, hättest Du die nur gleich gezeigt....
» Und kannst Du mir jetzt erklären wie die Schaltung funktioniert? Wo sie
» vermeintlich übersichtlicher sein soll?
» » Warum das nicht subjektiv ist:
» » Stelle Dir vor, Du solltest eine Art Programm erstellen, welches eine
» » Schaltung optisch aufnimmt und dann deren Funktion erkundet. Jede
» » Verbindung, Kurve, Ecke usw wäre in dem Fall mathematisch zu beschreiben
» » und eine Gerade ist nun mal einfacher zu beschreiben als eine Linie mit
» » Kreuzungen, Bögen oder Ecken. Unötige Konturen bewirken also einen
» deutlich
» » erhöhten Rechenaufwand bei der Mustererkennung. Und das ist objektiv
» » nachvollziehbar. Und die Mustererkennung im Gehirn läuft ähnlich ab.
» Wenn es einem schon dadurch, daß Infos im info-Layer (den es ja deshalb
» auch gibt) von EAGLE Beschreibungen im Schaltbild so dermaßen verstören,
» daß man da keinen Sinn mehr erkennen kann, das erschließt sich mir nicht.
» Du sagst dann - für Dich und andere Forenteilnehmer klar - daß das eben
» mein Problem sei. ob die Elektronen jetzt um 90° um eine Ecke oder um 2x45°
» rumkurven, ist für das Verständnis einer Schaltung irrelevant.
» » Überall, wo es auf eine schnelle und vor allen Dingen sichere Erkennung
» von
» » Darstellungen (auf einem Display z.B.) geht, müssen solche
» Gesichtspunkte
» » berücksichtigt werden. Unter dem Begriff "human factors" werden diese
» » Zusammenhänge erforscht und belegt, und finden dann z. B. Eingang in
» » Entwicklungen bei Luftfahrt, Medizintechnik usw. Richtig angewandt ist
» das
» » eine objektive Methodik, nicht zu verwechseln mit "Design" ,
» (künstlerisch
» » gesehen).
» Man redet auch von Ingenieurskunst. Warum also nicht ein bischen spielen
» beim Schaltplanzeichnen? Wieso soll im privaten Bereich - und darum geht es
» ja hier - 100%ig auf die Einhaltung von Normen verwiesen sein?
» » Und nochmal: je einfacher Du Deine Fragestellung (auch in Form einer
» » Zeichnung ) formulierst, desto eher bekommst Du daher eine brauchbare
» » Antwort - Ein klarer Satz ist übersichtlich, eine Seite redundantes Zeug
» » (oder redundante Details im Bild) liest/schaut niemand ganz durch,
» wichtige
» » Details gehen darin unter....Es geht hierbei nicht um technisch richtig
» » oder falsch.
» Aber es geht hier wieder nur um Bewertungssucht.
immer deine gleiche Art, zu reagieren. Jetzt habe ich es auch verstanden...
