Probe (Elektronik)
» » Kuck mal, das ist die Originalschaltung aus dem Buch:
» » Es ist in der Beschreibung geschrieben, daß es eine Impulsfolgezündung
» » ist.
» Die Schaltung ist ja auch sehr übersichtlich im Vergleich zu Deiner
» Darstellung, hättest Du die nur gleich gezeigt....
Und kannst Du mir jetzt erklären wie die Schaltung funktioniert? Wo sie vermeintlich übersichtlicher sein soll?
» Warum das nicht subjektiv ist:
» Stelle Dir vor, Du solltest eine Art Programm erstellen, welches eine
» Schaltung optisch aufnimmt und dann deren Funktion erkundet. Jede
» Verbindung, Kurve, Ecke usw wäre in dem Fall mathematisch zu beschreiben -
» und eine Gerade ist nun mal einfacher zu beschreiben als eine Linie mit
» Kreuzungen, Bögen oder Ecken. Unötige Konturen bewirken also einen deutlich
» erhöhten Rechenaufwand bei der Mustererkennung. Und das ist objektiv
» nachvollziehbar. Und die Mustererkennung im Gehirn läuft ähnlich ab.
Wenn es einem schon dadurch, daß Infos im info-Layer (den es ja deshalb auch gibt) von EAGLE Beschreibungen im Schaltbild so dermaßen verstören, daß man da keinen Sinn mehr erkennen kann, das erschließt sich mir nicht. Du sagst dann - für Dich und andere Forenteilnehmer klar - daß das eben mein Problem sei. ob die Elektronen jetzt um 90° um eine Ecke oder um 2x45° rumkurven, ist für das Verständnis einer Schaltung irrelevant.
» Überall, wo es auf eine schnelle und vor allen Dingen sichere Erkennung von
» Darstellungen (auf einem Display z.B.) geht, müssen solche Gesichtspunkte
» berücksichtigt werden. Unter dem Begriff "human factors" werden diese
» Zusammenhänge erforscht und belegt, und finden dann z. B. Eingang in
» Entwicklungen bei Luftfahrt, Medizintechnik usw. Richtig angewandt ist das
» eine objektive Methodik, nicht zu verwechseln mit "Design" , (künstlerisch
» gesehen).
Man redet auch von Ingenieurskunst. Warum also nicht ein bischen spielen beim Schaltplanzeichnen? Wieso soll im privaten Bereich - und darum geht es ja hier - 100%ig auf die Einhaltung von Normen verwiesen sein?
» Und nochmal: je einfacher Du Deine Fragestellung (auch in Form einer
» Zeichnung ) formulierst, desto eher bekommst Du daher eine brauchbare
» Antwort - Ein klarer Satz ist übersichtlich, eine Seite redundantes Zeug
» (oder redundante Details im Bild) liest/schaut niemand ganz durch, wichtige
» Details gehen darin unter....Es geht hierbei nicht um technisch richtig
» oder falsch.
Aber es geht hier wieder nur um Bewertungssucht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
