Kühlschrankalarm (Elektronik)
Wenn die magnetische Türdichtung nicht in der Lage ist, die Tür sicher geschlossen zu halten, klingt das nach falscher Justage der Tür.
Welche Einbaumaße sind denn in D so üblich gewesen die es heute nicht mehr gibt?
Die verwendeten Küchenraster sind doch schon seit Jahrzehnten "üblich" - außer vielleicht bei Produkten aus dem nicht metrischen Ausland.
Womöglich ist dann ein neuer Kühlschrank doch die Variante des Projekts, die neben mehr Komfort auch noch Geld wegen der besseren Isolierung und der effizienteren Komponenten einspart.
Ich habe vor einiger Zeit einen neuen Gefrierschrank angeschafft - nicht mit den üblichen 60cm sondern mit 70cm. Die dickere Isolierung reduziert nämlich den Innenraum des Geräts damit die Außenmaße normgerecht bleiben. Da ich meine Küche eh neu baue, war dies kein Problem.
Auch wenn der Kühlschrank in den Korpus eingebaut ist, steht der oft auf Kufen oder Beilagen aus zB Holz. Da genügt es vorne ein paar Millimeter Furnier oder Pappe unterzulegen.
Mach doch mal ein Bild von dem Prachtstück und gib uns ein paar Maße.
Ralf
» » Ich würde ha sagen, kauf einen neuen Kühlschrank, da gibt es welche, die
» » haben das serienmäßig
» » Noch einfacher ist, man stellt ihn einfach mit Gefälle nach hinten, dann
» » fällt die Tür alleine zu![]()
» Gute Idee.
» Das Problem des bisherigen Kühlschranks ist, dass er ursprünglich einen
» Rechtsanschlag der Tür hatte, das wurde auf links umgebaut. Dummerweise
» sitzt der Lichtschalter rechts und die magnetische Dichtung schafft es
» gerade so, die Tür zuzuziehen und dabei den Kontakt einzudrücken. Lässt man
» die Tür mit elegantem Schwung zufallen, federt sie manchmal zurück und
» bleibt einen kleinen Spalt auf.
» Leider ist der Kühlschrank in der Küche eingebaut, Gefälle geht also nicht.
» Das Einbaumaß ist auch heutzutage nicht mehr üblich, was es erschwert einen
» neuen zu kaufen.
» Bleibt der Kühlschrankalarm - ist auch preisgünstig, Bauteilewert ohne
» Lautsprecher und ohne 3*AAA etwas mehr als 1 EUR.
