Kabelschuh sitzt locker! (Elektronik)
» » Kunststoffanteile entfernen, löten, Schrumpfschlauch....... klasse!
» klar, das ist Pfusch. Nur ging es hier ja nicht um Kabelschuhe, sondern im
» Bild wurden Rundsteckverbinder gezeigt - also eine fliegende lösbare
» Stoßverbindung, bei der das Gegenstück wohl bereits existiert. Die vom TE
» gezeigten Verbinder würde ich definitv nicht verwenden, mit einem "Lappen"
» mit 0,4mm Materialstärke offen gequetscht? die original AMP-Teile sehen
» anders aus, doppelte Materialstärke. Und über die Qualität der
» Steckverbindung kann man nur mutmaßen, Übergangswiderstände sind
» wahrscheinlich nicht spezifiziert, auch mit Phantasiewerten ist zu rechnen.
» Die Dinger würde ich einfach entsorgen - aber vielleicht gibt es ja einen
» anderen Grund, die Dinger zu behalten....allerdings wäre für Lautsprecher
» jede Wago-Klemme deutlich besser.
Das Problem von Crimpzange ist bekannt.
0815 Material hat so seine Eigenheiten, wie unter anderem auch bildlich eingebracht worden ist.
Ob jedoch die Stift-Verbindungen auch mit der Cimco verarbeitet werden können, wage ich zu bezweifeln!?!
Hierfür gibt es auch wieder spezielles Werkzeug!
AMP-Werkzeug ist nicht günstig. Für jede Größe gibt es einzelne Zangen, bzw. eine Quetschzange für zwei Größen, die schon mal annähernd an 200 Euronen hinkommt, wenn nicht noch mehr.
Unterschiede sind auch da zu verzeichnen! Man merkt es im "Quetschverhalten"; bei günstigen Zangen wird wesentlich mehr Kraftaufwand benötigt, als bei Industrie-Zangen, das ist nun mal Fakt.
