Mondpreise (Elektronik)
» » » Sowas kann man sich doch ratzfatz selber bauen.
» » Du brauchst Material, du brauchst alle Bohrer und dann hast du das immer
» » noch nicht so schön graviert.
» Es funktional, nicht schön sein.
Dafür sitzt du 2 Stunden, und brauchst auch alle Bohrer
Ich kaufe es für 12€ und wenn ich erst 10 der 50 Bohrer habe macht es nichts.
Aber mach dir nichts daraus, ich wollte letzte Woche den Versuch starten. Ich dachte, ich hätte alle Bohrer. Hab mal bei Norma so ein schönes Set gekauft, wo so 3-10 Bohrer je nach Größe in 0,1mm Abstufung drin sind. Aber das Geld für diese Bohrer hätte ich besser im Kaminofen verbrand, der Nutzen wäre höher gewesen
Da gab es Bohrer, die waren krumm und die meisten waren nach einem Loch in Kunststoff stumpf. Du hast den Bohrer danach nicht in das eben gebohrte Loch stecken können.
Hab die ganze Kiste in den Mülleimer entsorgt und mir einzelne Bohrer bestellt, bzw. 10 Stück pro Wert und da erst einmal die Sorten, die ich üblicherweise auch brauche.
Und diese teste ich erst einmal. Ist traurig, das man das heute so machen muss
In der DDR war es schwierig welche zu bekommen, aber ich habe die teilweise heute noch ebenso wie Gewindebohrer. Wenn die bestellten Bohrer, die gestern gekommen sind was taugen, dann werde ich auch die Anderen Sorten, die auf dem Steckbrett fehlen noch nachbestellen.
PS. Hab schon viel anderes Zeug bei Norma gekauft, was durchaus brauchbar ist, aber Bohrer kaufe ich dort sicher keine mehr.
