Abbrandsteuerung grob skizziert (Elektronik)
» Also, die 24V dc (+/- Toleranz) sind vorhanden,
» dann sollten hinter dem Schaltregler (step-down-converter) 3,3V oder 5V
» messbar sein, also an C2 meiner Skizze - das ist vermutlich der braune Elko
» 16V470µF. Kannst du da was messen? Platine ausbauen.
» Vorsicht 230V
Hi Strippenzieher, hab die Platine ausgebaut und gemessen:
am 16V 470µF Elko liegen die (zu wenigen) 1,3V an.
am 50V 100µF Elko liegen etwa 32V an.
P.S.: Ich lebe noch
Hier noch ein Bild von der Rückseite - evtl. hilft das...
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 18:48 (Elektronik)
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 18:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie, 29.10.2021, 19:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 19:22
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 29.10.2021, 20:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:19
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 29.10.2021, 20:36
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 29.10.2021, 20:57
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 21:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 29.10.2021, 21:15
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 21:21
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 29.10.2021, 21:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 21:36
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 29.10.2021, 21:37
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 21:51
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 29.10.2021, 22:06
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 10:06
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie, 29.10.2021, 20:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 20:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Wolfgang Horejsi, 29.10.2021, 21:35
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 19:56
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 19:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 19:15
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 20:00
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:25
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 20:28
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 20:39
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:43
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 20:49
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:54
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 21:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 21:27
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 23:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 10:03
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 10:18
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 11:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 11:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 11:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 11:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 11:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 12:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 13:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 13:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 13:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 13:55
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 14:10
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher, 30.10.2021, 14:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 14:14
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 14:16
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 14:31
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 14:33
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher, 30.10.2021, 14:30
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 14:44
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher, 30.10.2021, 14:51
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 14:59
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 15:10
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 16:27
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 16:30
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 16:44
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 16:46
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 17:01
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 17:05
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 17:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 14:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 15:01
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 15:03
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 15:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 15:01
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher, 30.10.2021, 16:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher, 30.10.2021, 15:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 15:12
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 15:25
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 15:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - cmyk61, 30.10.2021, 20:06
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 21:00
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - cmyk61, 30.10.2021, 21:08
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 31.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 21:25
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 30.10.2021, 21:40
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Pit1509, 29.10.2021, 19:54
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 20:27
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Pit1509, 29.10.2021, 20:54
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 21:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Pit1509, 29.10.2021, 21:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy, 29.10.2021, 21:19
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 29.10.2021, 21:26
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher, 30.10.2021, 10:47
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy, 30.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi, 30.10.2021, 11:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy, 30.10.2021, 11:55
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi, 30.10.2021, 11:58
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher, 30.10.2021, 12:18
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi, 30.10.2021, 12:38
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher, 30.10.2021, 12:51
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi, 30.10.2021, 13:03
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher, 30.10.2021, 13:16
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy, 30.10.2021, 13:17
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi, 30.10.2021, 13:27
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi, 30.10.2021, 13:46
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 12:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 13:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 13:20
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 13:33
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 13:49
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 13:58
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 14:51
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Pit1509, 30.10.2021, 20:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 20:35
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 30.10.2021, 22:19
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler, 30.10.2021, 22:36
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi, 31.10.2021, 09:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - MmzHrrdb, 28.06.2022, 00:10
