Bewertung der Musikanlage und ein Teil = OT ! (Elektronik)
Hallo HeißesFruechtchen,
» Danke für eure Antworten. Schade, ich habe gehofft dass die Anlage
» einigermaßen was taugt.
» Photos konnte ich noch keine hier reinpacken da ich meinen verflixten
» SD-Kartenadapter suche. Es geht aber in etwa in diese Richtung:
» https://archiwum.allegro.pl/oferta/isp-sv-5000-200-watts-wzmacniacz-vintage-gwar-i6925932554.html
Exzellent diese Seite. Der absolute Oberhammer. Wenn Du mit diesem Radio hörst, kannst Du langfristig Dein Gehör verbessern (bis in den Ultraschall!), wenn Du das angebotene Vitamin D3 einnimmst.
Es ist exakt doppelt so viel dosiert wie normalerweise empfohlen. Macht aber nix. Überdosiert ist das keineswegs. Man sollte allerdings das Vitamin K2 mit 100µg/Tablette dazu einnehmen. Eigentlich immer wenn D3 im Spiel ist. Das ist ein Taxi-Vitamin. Es sorgt dafür, dass Vitamin D besser in den Knochen angereichert wird. Das Risiko von Knochenbrüchen beim z.B. Umfallen im Alter wird reduziert!
So, Du kannst Dir jetzt einen runterlachen. Trotzdem, das ist kein Blödsinn. Es ist Orthomolekulare Medizin pur. Ein Kollege von mir kennt sich auf diesem Gebiet aus, er war Biochemiker und forschte in diesem Gebiet.
» Ich habe die Anlage getestet, scheint soweit zu laufen. Potis sind ziemlich
» durch und manchmal fällt eine Box aus. Radio-Empfang ist in Ordnung.
Wenn die Kontaktschicht und der Schleifer von aussen zugänglich ist, könnte ein Spray dies verbessern. Ich hatte oft Erfolg damit. Früher mit einem Kontaktspray von Philips und seit schon langem und heute "Contact Re-Nu & Lube" Miller-Stephenson.
» Kann man da was machen, was Klirrfaktor usw angeht, wenn ich irgendwelche
» Teile tausche? Das Teil müsste sowieso auf Vordermann gebracht werden.
Gut möglich, aber dafür muss man die Schaltung im Betrieg Schritt für Schritt analysieren. Am Eingang eine Sinus- oder Dreieck-Spannung und an den Messpunkten ein Oszi. Beim langsamen Hochfahren mit der Eingangsspannung sieht man beim Oszi wann der Sinus oder Dreieck sich verzerrt.
Primär wichtig ist, dass Du für dieses Radio die Schemata, Printskizze mit Komponenenten und Daten hast.
Ich hoffe, dass ich Dir damit etwas helfen kann. Mehr als das kann ich Dir nicht anbieten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
