Bewertung der Musikanlage (Elektronik)
» Guten Mittag,
» beim entrümpeln des Dachbodens ist mir eine Anlage in die Hände gekommen.
» Bestehend aus Verstärker, Radio und Kassettendeck.
» Die Anlage sieht ganz gut aus, kein Kunstoffgehäuse. Hersteller lässt sich
» nicht mehr ganz lesen, könnte ein Hitachi sein, so um die 70er.
» Auf der Rückseite klebt ein Datenblatt der drei Geräte. Sieht wie
» selbstgedruckt aus. Ich wollte mal die Profis fragen, ob ihr ungefähr
» einschätzen könnt, ob die Anlage was taugt oder nicht. Hab ich da ein
» "Schrottgerät", Mittelklasse oder sogar ein gutes Gerät gefunden? Wenn das
» Ding einigermaßen taugt, würde ich das als nächstes Bastelprojekt in
» Angriff nehmen.
» KASSETTENDECK
» Kassettensystem: Compact-Kassette System Philips
» Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/Sek.
» Spursystem: 4 Spur/Stereo
» Gleichlaufschwankungen: 0,15% w.r.m.s.
» Schneller Rück- und Vorlauf: 85 Sekunden (C-60)
» Vormagnitisierung: Wechselstrom-Vormagnetisierung
» Löschsystem: Wechselstrom-Löschung
» Max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
» Ausgangsspannung: 580 mV DIN (bei 47 Ohm)
» Frequenzumfang: 60 - 14000 Hz (CrO2-Cassette)
» 60 - 10000 Hz (Normal-Cassette)
» Klirrfaktor: 2%
» Bestückung: 10 Transistoren, 2 ICs, 10 Dioden
» Eingangsbuchsen: DIN-Eingangs-Empfindlichkeit: 1mV
» MIK-Eingangs-Empfindlichkeit: 250 µV
» MIK-impedanz: niederohmig
» Dolby-Rauschunterdrückung: 9 dB
Da geht es los, braucht heute keiner mehr. Für Platten mag es Liebhaber geben, aber Kassette ist out.
Das willst du wahrscheinlich selber nicht mehr hören
» RADIO:
» Frequenzbereiche: MW: 535 - 1605 KHz
» UKW: 88 - 108 MHz
» Zwischenfrequenz: MW: 455 KHz
» UKW: 10,7 MHz
» Max. Empfindlichkeit: MW: 200 µV/m
» UKW: 3µV
» Antennen: MW: Eingebaute Ferritantenne
» UKW: Dipol 300 Ohm
» Aussenantennenanschluss
» Max. Leistungsaufnahme: 7 Watt
» Ausgangsspannung: 500 mV w.m.s. pro Kanal
» Ausgangsimpedanz: 6 KOhm
» Übertragungsbereich: 50 - 12500 Hz
» Klirrfaktor: 1%
» Bestückung: 12 Transistoren, 1 IC, 13 Dioden
Und beim Tuner ist das ähnlich Mittelwelle ist tot. In Deutschland abgeschafft und selbst bei UKW wird die Zeit wohl begrenzt sein. Hat sicher auch keine digitale Anzeige sondern Zeiger und Skale
» VERSTÄRKER:
» Max. Leistungsaufnahme: 80 W
» Ausgangsleistung: 1000 Hz ............. 2 x 32 Watt (an 4 Ohm)
» 20 - 20000 Hz ....... 2 x 25 Watt (an 4 Ohm)
» Leistungs-Bandbreite: 20 - 50.000 Hz (-3 dB) (an 4 Ohm)
» Klirrfaktor: 0,8% (4 Ohm) Nennleistung bei 20 - 20.000 Hz, 1 KHz
» Frequenzumfang: 30 - 30.000 Hz (± 1,5 dB) (AUX, RADIO, KASSETTE)
» 20 - 20.000 Hz (± 2 dB) (PHONO)
» Bestückung: 11 Transistoren, 2 ICs, 9 Dioden
» Eingangsspannung: AUX, RADIO, KASSETTE: 500 mV
» Phono: 5 mV
» Eingangsimpedanz: AUX, RADIO, KASSETTE: 470 K/Ohm
» Phono: 47 K/Ohm
Einzig den Verstärker kann man heute noch brauchen. Übrigens schön, das man damals noch reale Ausgangsleistungen angegeben hat, die auch halbwegs zur Eingangsleistung passen. Heute stände auf dem Verstärker 180W oder auch mehr![]()
