Bewertung der Musikanlage (Elektronik)
Guten Mittag,
beim entrümpeln des Dachbodens ist mir eine Anlage in die Hände gekommen. Bestehend aus Verstärker, Radio und Kassettendeck.
Die Anlage sieht ganz gut aus, kein Kunstoffgehäuse. Hersteller lässt sich nicht mehr ganz lesen, könnte ein Hitachi sein, so um die 70er.
Auf der Rückseite klebt ein Datenblatt der drei Geräte. Sieht wie selbstgedruckt aus. Ich wollte mal die Profis fragen, ob ihr ungefähr einschätzen könnt, ob die Anlage was taugt oder nicht. Hab ich da ein "Schrottgerät", Mittelklasse oder sogar ein gutes Gerät gefunden? Wenn das Ding einigermaßen taugt, würde ich das als nächstes Bastelprojekt in Angriff nehmen.
KASSETTENDECK
Kassettensystem: Compact-Kassette System Philips
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/Sek.
Spursystem: 4 Spur/Stereo
Gleichlaufschwankungen: 0,15% w.r.m.s.
Schneller Rück- und Vorlauf: 85 Sekunden (C-60)
Vormagnitisierung: Wechselstrom-Vormagnetisierung
Löschsystem: Wechselstrom-Löschung
Max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
Ausgangsspannung: 580 mV DIN (bei 47 Ohm)
Frequenzumfang: 60 - 14000 Hz (CrO2-Cassette)
60 - 10000 Hz (Normal-Cassette)
Klirrfaktor: 2%
Bestückung: 10 Transistoren, 2 ICs, 10 Dioden
Eingangsbuchsen: DIN-Eingangs-Empfindlichkeit: 1mV
MIK-Eingangs-Empfindlichkeit: 250 µV
MIK-impedanz: niederohmig
Dolby-Rauschunterdrückung: 9 dB
RADIO:
Frequenzbereiche: MW: 535 - 1605 KHz
UKW: 88 - 108 MHz
Zwischenfrequenz: MW: 455 KHz
UKW: 10,7 MHz
Max. Empfindlichkeit: MW: 200 µV/m
UKW: 3µV
Antennen: MW: Eingebaute Ferritantenne
UKW: Dipol 300 Ohm
Aussenantennenanschluss
Max. Leistungsaufnahme: 7 Watt
Ausgangsspannung: 500 mV w.m.s. pro Kanal
Ausgangsimpedanz: 6 KOhm
Übertragungsbereich: 50 - 12500 Hz
Klirrfaktor: 1%
Bestückung: 12 Transistoren, 1 IC, 13 Dioden
VERSTÄRKER:
Max. Leistungsaufnahme: 80 W
Ausgangsleistung: 1000 Hz ............. 2 x 32 Watt (an 4 Ohm)
20 - 20000 Hz ....... 2 x 25 Watt (an 4 Ohm)
Leistungs-Bandbreite: 20 - 50.000 Hz (-3 dB) (an 4 Ohm)
Klirrfaktor: 0,8% (4 Ohm) Nennleistung bei 20 - 20.000 Hz, 1 KHz
Frequenzumfang: 30 - 30.000 Hz (± 1,5 dB) (AUX, RADIO, KASSETTE)
20 - 20.000 Hz (± 2 dB) (PHONO)
Bestückung: 11 Transistoren, 2 ICs, 9 Dioden
Eingangsspannung: AUX, RADIO, KASSETTE: 500 mV
Phono: 5 mV
Eingangsimpedanz: AUX, RADIO, KASSETTE: 470 K/Ohm
Phono: 47 K/Ohm
Ich sach scho mal vielen Dank an die Profis!!!
