Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» Ich möchte meine Klingel mit einer Gegensprechanlage austauschen. Diese
» Gegensprechanlage wird eigentlicht mit 12VDC per Netzteil betrieben. Nun
» dachte ich mir, kann ich die Klingelleitung zur Stromeinspeisung verwenden,
» statt das beigelegte Netzteil zu verwenden. Zuerst dachte ich mir, ich muss
» den Klingeltrafo (AC) mit einem Klingeltrafo DC austauschen (die ich aber
» nirgends gefunden habe). Nach längerem Überlegen, fällt mir aber ein, das
» dies ja keine gewöhnliche Klingel ist, sondern eine Gegensprechanlage die
» normalerweise mit einem 12VDC Netzteil betrieben wird und somit ein"
» normaler" Trafo mit 12VDC im Verteilerkasten die richtige Wahl wäre. Bin
» ich mit meiner Annahme richtig?
» Nun stellt sich mir noch eine zweite Frage:
» Ist das Datenkabel welches vom Sicherungskasten bis zur Gegensprechanlage
» an der Haustür geht ausreichend dimensioniert um 12VDC für die
» Gegensprechanlage dauerhaft mit Strom zu versorgen? Der Querschnitt beträgt
» umgerechnet 0,20mm² (umgerechnet aus dem Durchmesser), siehe meine
» Zeichnung.
» Der Querschnitt des anderen Kabels welchens hin zur Pforte geht sollte mit
» 0,5mm² denke ich ausreichen.
» Die Kabel sind bereits verlegt.
» Weitere Infos bitte aus den Bildern entnehmen
» So ist das geplant:
» Nach diesem Schaltplan bin ich vorgegangen
» Das sind die Spezifikationen aus der Bedienungsanleitung die beigelegt war
» Dies sind die Spezifikationen einer neuen bedienungsanleitung die ich im
» Netz gefunden habe. Dort steht das bei 0-50 Meter der Querschnitt
» mindestens 0,5mm² betragen muss
» Was meint ihr dazu? Wird das was mit den 0,2 mm²-Kabel?
» Vielen Dank im Voraus!
Das eine ist die Belastbarkeit, siehe https://www.kochkabel.ch/normen-und-mehr/34-geschaeftsfelder/zubehoer/66-strombelastung.html
Dein Netzteile liefert max. 350mA, daher eher kein Problem.
Das andere ist der Spannungsabfall wegen des Widerstandes, der bei dünneren Leitungen höher ist, das musst du dann Mal testen.
