Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» Mit den 0,2mm² wirste nicht viel Freude haben.
Kommt darauf an ob der Türöffner mit angeschlossen wird oder nicht. Der zieht den meisten Strom, dafür muss die Leitung ausgelegt sein.
» Sollte aber in einer vernünftigen Beschreibung stehen, was für eine Ltg.
» und welche zu verwenden -wäre-
Querschnitte stehen in der Beschreibung
» 0,7mm² sollten es schon sein und abgeschirmt, zumindest bei der
» vorgestellten Gegensprech.
Kommt darauf an wie hoch die Ein- und Ausgangswiderstände der Geräte sind.
Verdrillt sollte das Kabel auf alle Fälle sein.
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 14:49 (Elektronik)
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hartwig
, 19.09.2021, 16:02
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Sel
, 19.09.2021, 16:17
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:05
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - simi7
, 19.09.2021, 17:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:28
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 17:45
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler
, 19.09.2021, 18:32
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - bigdie
, 20.09.2021, 18:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl
, 19.09.2021, 19:31
, 19.09.2021, 20:57
, 19.09.2021, 21:34
, 19.09.2021, 21:40
, 19.09.2021, 21:48
, 19.09.2021, 21:55
, 19.09.2021, 22:23
, 19.09.2021, 22:45
, 20.09.2021, 16:24
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 06:22
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 14:30
, 20.09.2021, 16:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 16:25
, 20.09.2021, 18:52
, 20.09.2021, 20:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 16:20
, 20.09.2021, 17:04
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 17:17
, 20.09.2021, 17:48
, 20.09.2021, 18:52
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 19:11
, 20.09.2021, 20:20
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 20:34
, 20.09.2021, 20:44
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 21:51
, 20.09.2021, 22:10
, 20.09.2021, 19:16
, 20.09.2021, 20:21
, 20.09.2021, 20:35
, 20.09.2021, 20:52
, 20.09.2021, 21:07
, 20.09.2021, 21:16
, 20.09.2021, 21:30
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 09:12
, 21.09.2021, 09:29
, 21.09.2021, 12:40
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 13:35
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 21.09.2021, 14:01
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:46
, 21.09.2021, 13:42
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:36
, 21.09.2021, 14:54
