Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
Wie Hartwig schon schreibt, bei der Kabellänge solltest du dich beherrschen. 20...30 Meter dürften mit 0,2mm² Querschnitt kein Problem darstellen.
Demzufolge reicht ein kleines Steckernetzteil mit 12 V Ausgangsspannung. Die allermeisten Netzteile, auch die für Hutschienen im Verteilerkasten haben 1 Ampere Belastbarkeit, reicht also. Nun kenne ich die Gegensprechanlage nicht. Mit dem langen Kabel fängst du dir massig Störungen ein. Diese wandern mit dem Kabel in die Elektronik. Dadurch kann ein starkes Brummen eingestreut werden und dieses macht sich lautstark bemerkbar beim Sprechen (bis hin zur Unverständlichkeit). Ist die Schaltung im Gerät darauf ausgelegt bekommst du keine Probleme. Das merkst du aber erst, wenn das Ding angeschlossen ist. Sind diese Störungen (oder Brummen) zu hören, so bleiben dir zwei Möglichkeiten:
1. Das originale Netzteil muß verwendet werden und in die Nähe der Gegensprechanlage.
2. Du baust ein passendes Netzteil in die entfernte Station ein.
Vor der festen Installation probiere die Sache also in fliegender Verschaltung aus. Wenns nicht klappt, dann frage hier einfach nochmal nach.
Viel Erfolg!
Sel
