Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
Ich möchte meine Klingel mit einer Gegensprechanlage austauschen. Diese Gegensprechanlage wird eigentlicht mit 12VDC per Netzteil betrieben. Nun dachte ich mir, kann ich die Klingelleitung zur Stromeinspeisung verwenden, statt das beigelegte Netzteil zu verwenden. Zuerst dachte ich mir, ich muss den Klingeltrafo (AC) mit einem Klingeltrafo DC austauschen (die ich aber nirgends gefunden habe). Nach längerem Überlegen, fällt mir aber ein, das dies ja keine gewöhnliche Klingel ist, sondern eine Gegensprechanlage die normalerweise mit einem 12VDC Netzteil betrieben wird und somit ein" normaler" Trafo mit 12VDC im Verteilerkasten die richtige Wahl wäre. Bin ich mit meiner Annahme richtig?
Nun stellt sich mir noch eine zweite Frage:
Ist das Datenkabel welches vom Sicherungskasten bis zur Gegensprechanlage an der Haustür geht ausreichend dimensioniert um 12VDC für die Gegensprechanlage dauerhaft mit Strom zu versorgen? Der Querschnitt beträgt umgerechnet 0,20mm² (umgerechnet aus dem Durchmesser), siehe meine Zeichnung.
Der Querschnitt des anderen Kabels welchens hin zur Pforte geht sollte mit 0,5mm² denke ich ausreichen.
Die Kabel sind bereits verlegt.
Weitere Infos bitte aus den Bildern entnehmen
So ist das geplant:
Nach diesem Schaltplan bin ich vorgegangen
Das sind die Spezifikationen aus der Bedienungsanleitung die beigelegt war
Dies sind die Spezifikationen einer neuen bedienungsanleitung die ich im Netz gefunden habe. Dort steht das bei 0-50 Meter der Querschnitt mindestens 0,5mm² betragen muss
Was meint ihr dazu? Wird das was mit den 0,2 mm²-Kabel?
Vielen Dank im Voraus!
