Freilaufdiode (Elektronik)
» Ich kann schon länger nicht mehr einige Postings hier verstehen. Wer nie
» SELBST in der Welt der Relais PRAKTISCH EIGENPFÖTIGST unterwegs war, sollte
» manchmal besser den Mund halten hier.
» Du schreibst, das die TVS-Dioden höhere Spannung haben können und sollten.
» Das ist sehr richtig, denn an der Last baut sich die Spannung anhand einer
» E-Funktion auf. Und da muß man auch den mechanischen Aufbau mit betrachten.
» Da kommt man mit Probieren und RICHTIG MESSEN weiter als mit berechnen. Es
» gibt unzählige Typen von Relais. Bei DC sind Relais besonders geeignet,
» welche mechanisch sehr schnell schalten (besonders beim Lastabwurf), welche
» innen einen Blasmagneten haben am Kontakt, welche kräftige Zugmagnete für
» hohe Pressdrücke an den Kontakten entwickeln (eventuell sogar Zugmagnete
» zum Öffnen der Kontakte (leider hoher Stromverbrauch), das richtige
» Kontaktmaterial haben, eventuell sogar mit extra Kontaktkammern bis hin zu
» Gasfüllungen in diesen Kammern ausgestattet sind.
» Häufig wird Ursache mit Wirkung verwurschtelt. Die hohe Spannung (deswegen
» der Funke) entsteht in der Induktivität in der Last in diesem Fall. Also
» lasse ich erst gar keine solche Spannung in der Last entstehen. Beeuinflußt
» diese Art der Schaltung das Verhalten der Last, so kann ichen den
» Schaltkontakt versuchen zu schützen. Und so weiter...
» LG Sel
Moin Sel,
Du verwechselst "Basteleien/Spielereien" mit professionellem Umgang und da liegt der Hund begraben!
Hobbysten und Pfennigfuchser geizen um Gelder für eine rasche fruchtbare einfache Lösung auszugeben.
