Freilaufdiode (Elektronik)
Ich kann schon länger nicht mehr einige Postings hier verstehen. Wer nie SELBST in der Welt der Relais PRAKTISCH EIGENPFÖTIGST unterwegs war, sollte manchmal besser den Mund halten hier.
Du schreibst, das die TVS-Dioden höhere Spannung haben können und sollten. Das ist sehr richtig, denn an der Last baut sich die Spannung anhand einer E-Funktion auf. Und da muß man auch den mechanischen Aufbau mit betrachten. Da kommt man mit Probieren und RICHTIG MESSEN weiter als mit berechnen. Es gibt unzählige Typen von Relais. Bei DC sind Relais besonders geeignet, welche mechanisch sehr schnell schalten (besonders beim Lastabwurf), welche innen einen Blasmagneten haben am Kontakt, welche kräftige Zugmagnete für hohe Pressdrücke an den Kontakten entwickeln (eventuell sogar Zugmagnete zum Öffnen der Kontakte (leider hoher Stromverbrauch), das richtige Kontaktmaterial haben, eventuell sogar mit extra Kontaktkammern bis hin zu Gasfüllungen in diesen Kammern ausgestattet sind.
Häufig wird Ursache mit Wirkung verwurschtelt. Die hohe Spannung (deswegen der Funke) entsteht in der Induktivität in der Last in diesem Fall. Also lasse ich erst gar keine solche Spannung in der Last entstehen. Beeuinflußt diese Art der Schaltung das Verhalten der Last, so kann ichen den Schaltkontakt versuchen zu schützen. Und so weiter...
LG Sel
