Freilaufdiode (Elektronik)
» » » » » Suche mal nach Lewmar o. Lofrans 24V Ankerwinschenrelais,
» » » » » da gibt es welche mit integrierter Freilaufdiode, die das normal
» » » » » aushalten.
» » » » Wenn man etwas Gescheites möchte und nicht wegen der Kohle
» » herumknatzt,
» » » » dann ist Dein Vorschlag
» » » » top!
» » » Was ist daran top? Entweder die Freilaufdiode ist nur an der
» » Relaisspule,
» » » dann funkt es im Relais genauso. Oder die ist zum Schutz des
» Kontaktes,
» » » dann hast du genau den gleichen Effekt, der Magnet fällt zu langsam
» ab.
» » Hast Dich schon einmal mit Ankerwinden-Technik uvm., gerade im
» Schiffbau
» » beschäftigt?
» » Ein bisschen einlesen, da kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus, was
» da
» » alles umgesetzt und machbar ist.
» » Das Ganze dann im Kleinen umsetzen, wie "basler" schon geschrieben.
» » Bei den "Großmodellbauern" kannste auch mal nachforschen, da wirste
» » staunen!
» Bei einer Ankerwinde spielt es nun mal keine Rolle, ob die noch eine
» zehntel Sekunde nachläuft.
» Solche Bremsgleichrichter hab ich in vielen Maschinen. Irgendwann sind die
» Relaiskontakte platt, dann brücke ich die einfach, weil es bei diesen
» Motoren bei uns nicht auf die 1/10 tel Sekunde ankommt.
Hallo!
Alles genau durchlesen ist nicht Deine Stärke,
eher Mangelware u. jetzt bitte das nochmals für 24VDC!
LG.
