Freilaufdiode (Elektronik)
» » » » Suche mal nach Lewmar o. Lofrans 24V Ankerwinschenrelais,
» » » » da gibt es welche mit integrierter Freilaufdiode, die das normal
» » » » aushalten.
» » » Wenn man etwas Gescheites möchte und nicht wegen der Kohle
» herumknatzt,
» » » dann ist Dein Vorschlag
» » » top!
» » Was ist daran top? Entweder die Freilaufdiode ist nur an der
» Relaisspule,
» » dann funkt es im Relais genauso. Oder die ist zum Schutz des Kontaktes,
» » dann hast du genau den gleichen Effekt, der Magnet fällt zu langsam ab.
» Hast Dich schon einmal mit Ankerwinden-Technik uvm., gerade im Schiffbau
» beschäftigt?
» Ein bisschen einlesen, da kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus, was da
» alles umgesetzt und machbar ist.
» Das Ganze dann im Kleinen umsetzen, wie "basler" schon geschrieben.
» Bei den "Großmodellbauern" kannste auch mal nachforschen, da wirste
» staunen!
Bei einer Ankerwinde spielt es nun mal keine Rolle, ob die noch eine zehntel Sekunde nachläuft.
Wenn aber zwei Kupplungen in einem Getriebe umschalten und so eine Kupplung 1/10s zu spät löst, hast du 2 Gänge gleichzeitig drin in dieser Zeit und wenn du 100 Mal das Getriebe geschalten hast, ist die Kupplung im Eimer. Nur mal als Beispiel.
Deshalb gab es z.B bei unseren Drehautomaten Mehrfachunterbrechung also mehrere Kontakte in Reihe vor den Kupplungen und keine Freilaufdiode.
Deshalb sehen z.B. auch Bremsgleichrichter in Motoren oft so aus
Solche Bremsgleichrichter hab ich in vielen Maschinen. Irgendwann sind die Relaiskontakte platt, dann brücke ich die einfach, weil es bei diesen Motoren bei uns nicht auf die 1/10 tel Sekunde ankommt.
