Freilaufdiode (Elektronik)
» » In diesem speziellen Fall würde ich den Varistor parallel zur
» Relaisspule
» » allen anderen Schaltungen vorziehen. In Serie zum Varistor schalte
» einen
» » kleinen Drahtwiderstand von 47 Ohm/2 Watt zur Strombegrenzung (besser
» knapp
» » unter 10 Ohm/2W bleiben). Der Varistor sollte ein 36 Volt-Typ sein (max.
» » 50V), ca. 6-10mm Durchmesser beim Varistor reicht.
» » All das sind meine Erfahrungs/Schätzwerte...
» » Die Kontakte passe der Schaltaufgabe an. Bitte reichlich
» » überdimensionieren. Einen Snubber würde ich nicht einbauen, wenn doch,
» dann
» » parallel zur Bremse. Nicht parallel zum Kontakt. Blitzt immer noch
» dolle,
» » nur ein RC-Glied über die Bremse.
» » LG Sel
» Die Relaisspule ist nicht das Problem. das Problem sind die Kontakte des
» Relais.
» Wie gesagt wird die 24VDC Bremse (Elektromagnet) 2 Polig abgeschaltet.
» Dabei zieht es einen gewaltigen Funken bei den Kontakten des Relais.
Deshalb den Elektromagnet bestücken, wenn die Induktionsspannung nicht mehr so hoch steigen kann, ist auch der Funken am Relaiskontakt klein.
unidirektionale Suppressordioden gehen natürlich auch.
Über die Relaiskontakte könnte man noch ein Boucherot Glied schalten.
Alternative wäre ein Leistungsschütz zu benutzen, das hat Löschkammern und diese können zuweilen schneller sein.
