Freilaufdiode (Elektronik)
» In diesem speziellen Fall würde ich den Varistor parallel zur Relaisspule
» allen anderen Schaltungen vorziehen. In Serie zum Varistor schalte einen
» kleinen Drahtwiderstand von 47 Ohm/2 Watt zur Strombegrenzung (besser knapp
» unter 10 Ohm/2W bleiben). Der Varistor sollte ein 36 Volt-Typ sein (max.
» 50V), ca. 6-10mm Durchmesser beim Varistor reicht.
» All das sind meine Erfahrungs/Schätzwerte...
» Die Kontakte passe der Schaltaufgabe an. Bitte reichlich
» überdimensionieren. Einen Snubber würde ich nicht einbauen, wenn doch, dann
» parallel zur Bremse. Nicht parallel zum Kontakt. Blitzt immer noch dolle,
» nur ein RC-Glied über die Bremse.
» LG Sel
Die Relaisspule ist nicht das Problem. das Problem sind die Kontakte des Relais.
Wie gesagt wird die 24VDC Bremse (Elektromagnet) 2 Polig abgeschaltet. Dabei zieht es einen gewaltigen Funken bei den Kontakten des Relais.
