Freilaufdiode + Diode (Elektronik)
» » Jetzt die Frage:
» » Was haben wir falsch gemacht? Hatten wir die falsche Diode?
» Jain.
» Die Diode ist grundsätzlich schon passend.
» Das von euch beobachtete "Phänomen" ist allerdings ganz normal. Schließlich
» sorgt die Diode dafür, dass der Strom noch eine weile weiter fließen kann,
» und das Magnetfeld entsprechend langsam abgebaut wird.
» » Gibt ein Schaltgerät das sicher und zuverlässig die 24VDC mit min.2A
» » (Elektromagnet) schalten kann?
» Nein, eine hohe Induktionsspannung gibt es immer.
» Abhilfe schafft z.B. eine Z-Diode (je höher die Spannung, desto schneller
» wird das Magnetfeld abgebaut) in Reihe mit einer normalen Diode oder ein
» Varistor oder nur ein Widerstand bzw. ein RC-Glied.
Habe ich auch schon mal gemacht, Z-Diode in Serie geschaltet mit der Diode. Funktioniert prima. Hier im vorliegenden Fall, benötigt es eine geeignete Leistungs-Z-Diode passend zur Leistungs-Diode.
Man muss noch daran denken betreffs Abschaltung: Durch die Diode und Z-Diode fliesst der selbe Strom. Die Diode reagiert mit einer relativ kleinen Leistung, weil die Fluss-Spannung sehr nierig ist. Anders bei der Z-Diode, weil während des Stromflusses, wegen der Z-Spannung, eine entsprechende Leistung und Wärme erzeugt wird, wenn auch nur kurzzeitig.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
