Freilaufdiode (Elektronik)
» Guten Morgen an die Experten,
» Wir haben ein riesen Problem mit einer 24VDC Federdruckbremse und brauchen
» eure Hilfe.
» Wir haben eine Federdruckbremse (Elektromagnet) mit 24VDC und laut
» Typenschild 1,69A. Diese Bremse haben wir 2 Polig (also + und -) über ein
» Relais geschaltet.
» Jetzt haben wir beim Abschalten eine enorme Funkenbildung im Relais und
» damit natürlich die Angst, das dieses irgendwann versagt. Der Hersteller
» hat uns den Tipp gegeben eine Freilaufdiode Parallel zur Bremse einzubauen.
» Daraufhin haben wir ein Diode DO-201AD mit 100V und 3A bestellt und diese
» dann auch eingebaut.
» Damit hatten wir allerdings das Phänomen, das die Bremse zeitverzögert
» abgeschaltet hat. Da wir eine schnelle Abschaltung und somit einfallen der
» Bremse benötigen, war diese Lösung nicht akzeptabel.
» Jetzt die Frage:
» Was haben wir falsch gemacht? Hatten wir die falsche Diode?
» oder?
» Gibt ein Schaltgerät das sicher und zuverlässig die 24VDC mit min.2A
» (Elektromagnet) schalten kann?
» Als Steuerspannung haben wir auch 24VDC
Hallo!
Wer von Euch hat wirklich Ahnung, viele Köche verderben normal den Brei.
Suche mal nach Lewmar o. Lofrans 24V Ankerwinschenrelais,
da gibt es welche mit integrierter Freilaufdiode, die das normal aushalten.
LG.
